    Smith, "хорошее" масло, поэтому и такие показания. + манера езды.
  2. Ghost
    Только CLCAшникам "повезло", у них этой масляной приблуды нет
    no name подобається це.
  3. Jetta Vlad
    Так а насколько ценна данная информация??..как ей можно воспользоваться??
  4. Ghost
    Для боле точного контроля температуры двигателя
    Потому что штатный индикатор температуры ОЖ имет только три режима - "двигатель еще не прогрет", "двигатель в рабочем режиме", "двигатель кипит".
    Простой пример - оценить по температуре масла, нужно ли постоять минутку после динамичной езды или можно сразу глушить мотор, потому что пока ехали по дворам двигатель подостыл
    miki_ua, AndRi Y KO, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  5. Jetta Vlad
    Ghost, еще раз..для особо ..)
    Если температура масла выше 100 град...лучше сразу не глушить??..дать поработать на холостых??
    И она упадет?? Какой должна быть нормальная, рабочая температура масла??
  6. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Есть такой показатель, на нашей Джетте 1.6 наблюдал 109 градусов при скорости в 150 км. летом.
  7. myfloor
    Вчера прочитал вот такую ошибку на авто, похоже умирает ЕГР.
    Код ошибки - p046c00.
    Теперь дилема, купить новый ЕГР 10 000 грн, или удаление сажевого фильтра, заглушка егр, чип + 15-20 кобил-400-500 у.е.?
    Можно ли ездить с такой ошибкой, чем чревато?
  8. Jetta Vlad
    myfloor, ты узнавал??..400-500??... вроде дешевле было!
  9. myfloor
    320 у.е на Арма моторс, Soluboy делал.
    Сегодня ещё позвоню узнаю там где Usike делал чип.
    Jetta Vlad подобається це.
    myfloor, да ты уже узнал. Можешь ехать.
    Перше повідомлення: 9 лис 2016
    Нове повідомлення: 9 лис 2016
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=231951
    Только могут быть последствия... движок в польше - 1500-2000у.е.
    saxon, Ghost, RP3G та 2 іншим подобається це.
  11. Jetta Vlad
    myfloor, я арму и имел ввиду...
    Там недавно наш клюбень с Полтавы делал...буквально месяц назад!!!
    Все норм вроде.
    myfloor подобається це.
  12. Smith
    Smith Гість клубу
    У меня и 112 температура была.. машина только обкатку прошла. обычно она в раёне сотни.
    Она ни ошибки ни красным несветит просто показывает температуру от 50 вроди и до (незнаю), и все. Темп охл жидкости в норме а масло чуть растет.
    Фото дома скину, ближе к вечеру
      1,016.5 КБ
    Останнє редагування: 9 лис 2016
  13. myfloor
    Новый геморрой арой на 1.6 TDI :(
    Я так понимаю что на 2.0 такое тоже может вылезти?
    kinocd, Lvivgaz та jorjik подобається це.
    myfloor, нет, на 2.0TDI чуть другая :)
  15. jorjik
    Не паникуйте раньше времени. Потечёт, будете думать, а сейчас наслаждайтесь.
    Может это на моторе после 400 000 км характерно...
    Чем они отличаются в данном случае? Другие стыки?
    Кстати, Сергей, крышки декоративные на 1,6 и 2,0 коммон-рейловые моторы разные или одинаковые???
    Jetta Vlad та no name подобається це.
    вероятностю гемора :)
    пиши в ПП :)
  17. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    Наверное я попал в число "счастливчиков". У меня, похоже, эта проблема появилась. Внимательно не смотрел, но вроде раньше такого не замечал. Недавно делал ТО, Megatrans сказал что ничего страшного. Завтра гляну повнимательнее.
  18. Ghost
    Эта проблема касалась ранних 1.6 тди. Сейчас не актуальна.
    Костя та myfloor подобається це.
  19. Lvivgaz
    Ghost, так у myfloor - и ранний...
    Рік випуску: 2010
  20. AndRi Y KO
    Не заморочуйся, ще я теж помічав що в районі маслозаливної горловини трошки потіла кришка,
    Якщо не прогресує - їзди і не парся...
    soulboy, myfloor та Jetta Vlad подобається це.
