Обсуждение двигателя 1.4 (BCA,BUD)
  1. Megatrans
    Бенз, газ?
  2. cosyak
    cosyak Новенький
    газ стоит но неделя езды на бензе ничего не принесла!!!
  3. miki_ua
    @cosyak,
    Давайте говорить предметно - а то какойто странный разговор получается... Кодов ошибок нет, чего моргает ЧЕК не ясно, только меняете всё подряд...
    Глупо, извините.
    Начинаем как всегда с анализа: после чего появился глюк? Оборвали провода лямбды, блочнули ЕГР, вырезали катализатор, поменяли ремень, поменяли бензонасос или топливный фильтр...
    Как с подсосами воздуха, достоверный ли сигнал с датчика разряжения. В каком состоянии проводка.
    Для диагноза недостаточно информации...
  4. cosyak
    cosyak Новенький
    Все случилось после ремонта головы! Клапана побило! по ошибкам, пропуски в 4 горшке, обогащенная смесь, каждый день заводка разная, то глючит то нет, живет своей жизнью. компресия 14 во всех горшках. что менял я писал. все менял
    Перше повідомлення: 7 бер 2016
    Нове повідомлення: 10 бер 2016
    так что??? я первый с такой проблемой???
  5. miki_ua
    Богатая смесь - последствие пропусков (невоспламенения) смеси в 4 цил.
    Если уверенны в замерах компрессии - ищите вшив ВВ части или подсосы воздуха и негерметичности. Как вариант - 4 без.форсунка не кроет. Будет и на бензе и на газу траблы.....
  6. cosyak
    cosyak Новенький
    Да траблы и на газу и на бензе!! Подсосы исключаю, все поменяно! Чето не понял что Вы написали про форсуку???
    Перше повідомлення: 12 бер 2016
    Нове повідомлення: 17 бер 2016
    Купил себе блютуз диагностику. выяснилось что переодически и пропуски в первом горшке, иногда только в нем, но в основном 4. кто-то знает электрика хорошего??? из-за боша ввалил уже бабла немеренно, больше не хочу
  7. Shuma
    А давление в топливной магистрали меряли?
  8. morphius
  9. Mike
    Mike Гість клубу
    1.4i (BUD)
    Форумчани !!
    порадили звертатись сюди ...
    Після заміни двигуна на моєму кадді(з BCA на BUD) залишився : колінвал , распредвал , масляний насос та ще якась передня частина двигуна(!!!НЕЗНАЮ ЯКА!! МАЙСТЕР ТАК СКАЗАВ) , + гідрокомпенсатори. Ще є """НЕОРИГІНАЛЬНИЙ БЕНЗОНАСОС"" (хз що він собою представляє))) , якщо когось інтересує , звертайтесь.
    ACERBUS подобається це.
  10. miki_ua
    @cosyak, пропуски как правило вина ВВ части или компрессии. Тем более если и на бензе и на газу в одних и тех же цилиндрах. Последнее - но с чего начать надо: замер компрессии. Если равная во всех горшках - тогда трусить ВВ часть.
    Форсунки - разве что в газовых перепутан порядок сигналов и шлангов. Но тогда на бензе все должно быть ОК.
    Чаще всего таки вши ВВ части- особенно если пропуски фиксируются на низких оборотах под нагрузкой......
  11. coldzero
    coldzero Гість клубу
    Народ, подскажите какое масло нужно лить нашему движку????
  12. cosyak
    cosyak Новенький
    Компресия 14 в всех горшках. Пропуски гуляют по всем горшкам! Что такое ВВ???
  13. kr60502
    kr60502 Старожил
    могу предположить - ВысокоВольтный
    ещё группа такая есть:)
  14. Megatrans
    Их там нет
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    проводов нет, катушки есть, 4шт
  16. miki_ua
    Таааак, разошлись...
    Высоковольтная часть = катушки+свечи. Если 1,6 или метанМотор - то еще и провода.
    Сначала делаем как надо на бензине и только потом начинаем мучить газ.
    Если пропуски гуляют по всем цилиндрам и компрессия во всех ровненькая на бензе - свечи или "усталость" катушек. НО! Прежде чем что-то менять: помойте форсы на стенде! Не было ещё такого чтобы ве 4 по-разному лили: но проверить не лишнее. Если на холодную сразу после старта мотором не трусит, да и на прогретом первые 30сек всё ок - смотрим сигнал Лямбды (может показывать чепуху и "закручивать" смесь соответственно).
    kr60502 та Jetta Vlad подобається це.
  17. Megatrans
    Товарисч косяк. Мой тел внизу - если что подъезжайте. с 10 до 17 примерно я обычно работаю. Если электрик, можем глянуть
  18. coldzero
    Народ, помогите с выбором расходника для замены ГРМ, какой торговой марки выбирать?? двигатель бензин 1,4 с кондиционером
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    собщение на первой странице (моё), там номера всех деталей, выбрал лучших производителей, можно найти и подешевле но с ГРМ лучше не экономить
    удачной замены;)
  20. Megatrans
    контик, ина
    помпа скф, рувиль, хепу
