Композитная защита двигателя
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Usike, 17 тра 2014.
  1. morphius
    Ну у меня были варианты либо так либо возврат(замена). А данный девайс считаю нужным. Но поездка с целью замены того не знаю чего меня не прельщала. Может кому-то и пригодится мое "творчество".;)
    В целом приобретением доволен.
  2. Прораб
    @morphius, Не в обиду: за смекалку 5+, ну а за уничтожение оригинала 2, как не странно все становится без болгарки и сварочника, если что то не получается спросили бы здесь, никому еще не отказали, даже больше скажу подсказывают рабочим которые ставят те или иные плюшки, не стесняйтесь спрашивайте и не уничтожайте оригинал, удачи ;)
    Usike подобається це.
  3. Usike
    Добавил описание установки:dirol:
    Перше повідомлення: 21 кві 2015
    Нове повідомлення: 23 кві 2015
    и номера:hi:
  4. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    И я наслежу))) Первый мини отчет на этом форуме.
    После внимательного прочтения процесса установки защиты, был уверен что сам процесс не займёт у меня больше пяти минут)))
    Получив от автора темы полный комплект крепления зашиты, с лёгкостью установил правый кронштейн (переднее крепление - на лонжероне шпилька, на которую накручивается гайка, для крепления заднего, с помощью медной проволочки, прикрученной к закладной изолентой, разместил её четко по отверстию и затянул, обильно запшикав это дело Мотиповским мовилем в аэрозоли.
    Установка левого кронштейна, в тот же день не удалась, т.к. оказалось, что закладные гайки в лонжерон (№22 на схеме) необходимо крепить самому((( Не имея специального/дорогостоящего инструмента это проблематично))). Оставив левый лонжнрон на потом, перерыл интернет на предмет знакомства с гайкой/заклёпкой (как оказалось-плодотворно). Ютуб полон видео об инструменте, с лёгкостью клепающим эти заклёпки. После просмотра роликов решил приценится : от 1500грн. до плюсбесконечности - вот стоимость инструмента , для заклёпки гайки/клёпки под резьбу М10...
    Роем дальше: на одном из форумов "кулибинов" нашел приемлимый для себя вариант приспособы, для заклёпывания гаек/заклёпок (по итогу бюджет ок.100 грн).
    Приспособа состоит из: болта М10 100мм, двух толстых шайб и подшипника, для уменьшения трения во время затяжки.
    На первом фото уже заклёпанная гайка:
    На втором: приспособа с гайкой в сборе
    На третем: разобранная приспособа, детализация
    На четвёртом: разобранный подшипник.
    Процесс установки гаек в Кадди 2012 г.в. прост: один ключ ( в моём случае головка на 17) давит болт снизу, второй (рожковый на 17) крутит гайку. Для большего удобства при работе, снял заглушку противотуманки. После установки левого кронштейна так-же всё замовилил аэрозолем.
    Наверное потому, что болт не расчитан на такие нагрузки - витки резьбы на болте потянулись... Если есть возможность, то можно сделать болт калёным.
    На установку двух заклёпок/гаек в левый лонжерон ушло 15 минут.
    При установке заклёпок/гаек - обязательно хорошо их затягивать!!! В случае недостаточной затяжки, при вкручивании болта - гайка может провернутся.
    Останнє редагування: 3 тра 2015
    Денис VW, Мкадди та Usike подобається це.
  5. Usike
    Как говорили мыши в мультике о Леопольде - получилось))
  6. yakimenko_roman
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Таки да, но не без твоей и VWводителя помощи, за которую вам ещё раз спасибо! Не бросили одноклубника - Каддивода))
    Archik-BBSkin та Usike подобається це.
  7. simvip
    simvip Новенький
    Здравствуйте! Подскажете где можно купить? И по возможности какова цена вопроса?
    Заранее спасибо за ответ!
  8. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Всем привет!
    Еще в апреле приобрел комплект композитной защиты с крепежом. На тот момент удалось поставить только одну заклепочную гайку, остальные испортил, потом искал у нас в городе. В итоге купил через интернет магазин. Теперь дошли руки установить защиту. Для легкой установки сделал подобие ключа для установки заклепочных гаек.
    В конце трубы вставлена и зафиксирована длинная гайка. Для защиты от прокручивания заклепки - использовал подшипник с шайбами.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот результат использования такого ключа.
    [​IMG][​IMG]
    Сейчас установка заклепочной гайки занимает секунд 20-30.
    Теперь о главном.
    Задняя планка установилась легко (с помощью двух болтов из подрамника).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вопрос к специалистам - правильно ли установлена планка? Или нужно загибом вниз установить (встречал так в интернете).
    Левый кронштейн для установки защиты встал без проблем.
    [​IMG] [​IMG]
    А вот с правым возникли проблемы. Мешает трубка радиатора а также компрессора кондиционера.
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
    Вот тут указано несколько вариантов кронштейнов
    http://caddy-club.in.ua/attachments/2015-04-23_152819-png.4739/
    Подозреваю, что мне нужен кронштейн 5K0 825 922 A. Вот номер моего правого кронштейна
    Прошу помощи у одноклубников как решить даную проблему. Заранее спасибо!
    Останнє редагування: 31 лип 2015
  9. miki_ua
    Инструмент - бимба! В серию.....
  10. Usike
    И что, как обстоят дела??
  11. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Главное - рабочий. :) Кстати, установил защиту, поменяв правый кронштейн на 5K0 825 922A (спасибо Usike). Все встало идеально.
    После дождя
    Перше повідомлення: 18 сер 2015
    Нове повідомлення: 5 вер 2015
    Всем привет! Менял моторное масло, для чего потребовалось снять защиту. Сняв защиту двигателя обнаружил на ней несколько камней размером 3-5 см. 1.JPG
    Единственное место попадания камней - отверстие для вентиляции коробки передач. Поэтому пришлось немножко модернизировать композитную защиту. Нашел дома кусок цинкового строительного уголка для стен, его и использовал. Вырезал, согнул, закрепил четырьмя винтиками с гайками. Теперь большие камни так просто не попадут. Цена вопроса - 0 грн. :)
    SAM_4626.JPG SAM_4627.JPG SAM_4628.JPG SAM_4629.JPG SAM_4630.JPG SAM_4632.JPG SAM_4643.JPG Переглянути вкладення 12107
      219 КБ
    bvi, Schumacher81 та Usike подобається це.
  12. bogdahn
    bogdahn Гість клубу
    шановне панство, а можна попросити у вас пораду для кадівода-зовсім-не-автомеханіка?
    де б його той все купити і приїхати десь поставити? (сам захист, кріплення, короче все шо треба)
    а то уже давно підмиває, а руки все не доходили...
    дякую!
    @bogdahn, для початку було б добре, якби ви написали - звідки ви.
    bvi подобається це.
  14. cresset
    подскажите плиз,где можно прикупить композитную защиту со всеми крепижами и сколько это денег стоит???
  15. Usike
    @simvip, @bogdahn, @cresset,
    Защиту новую можно приобрести в любом магазине, который занимается запчастями.
    Б/у защиту, нужно искать.
    Иногда бывает на форуме продают.
    Сейчас в Экзисте, наудивление интересная цена, как для композита:
    Обычно она дороже.
    Кронштейны покупать, в местах вышеперечисленных.
    ps600, Костя та no name подобається це.
  16. cresset
    @Usike, Саня защиту получил,,,,,,огромное тебе СПАСИБО :drinks::drinks::drinks:на выходных буду мудрить крепление защиты
  17. miki_ua
    Да, всё же композит - сила. А то ровнять/красить сталюку децл надоело....
  18. Shuma
    Еще ниразу не ровнял)))
  19. miki_ua
    "Всё только начинается, начинается..." (с) ВИА"Звери"
  20. Shuma
    У меня она самодельная. Так чтобы ее погнуть нужно ооочень постараться
