Канал Мегатранс. Видеоролики, обзоры и многое интересное.
Тема у розділі 'Беседка', створена користувачем Megatrans, 4 жов 2014.
    Alex Storm, у клубня было ровно на 99 тысячах реального родного пробега - причина довольно простая - тормоза угрохали в Германии.
  2. Megatrans
    Ну че, видосики ещё хотите?
    Archik-BBSkin та Rullon подобається це.
  3. fhloston
    fhloston Новенький
    Candy Weiss
    Просмотрел. Пролайкал. Давайте еще, жгите. Познавательно.
  4. Ghost
    Хотим
    МАГА подобається це.
  5. Megatrans
    Перше повідомлення: 25 бер 2015
    Нове повідомлення: 25 бер 2015
    ruslan21, АндрійMandruk, Olegich та 7 іншим подобається це.
  6. SpalenkO
    SpalenkO Учасник
    :eek: доступ к видео ограничил...... :(:(:(
  7. Megatrans
    Ой... момент..
    Нове повідомлення: 30 бер 2015
    Нове повідомлення: 2 кві 2015
    Нове повідомлення: 3 кві 2015
    Нове повідомлення: 22 кві 2015
    Новое видео, думаю Вы скажете, НАКОНЕЦ ТО!
    ruslan21, Olegich, priority та 9 іншим подобається це.
  8. jorjik
    Молодец! Действительно, долгожданное видео. Только пшиков не слышно - джазик слышно, а пшиков не слышно.
  9. Megatrans
    Звук всасываемого воздуха
  10. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Нужное видео.. ..еще б показанияя 13 группы до и после регуллировки,+ запись. Звука роботы дрыгателя "до и послепосле" я б ваще... ....но и за это видео спасибки,!
  11. Megatrans
    На этом двигателе в принципе все было хорошо, просто решили сделать ревизию. Звук меняется, значение 13 группы было например 1.5, а потом стало -0.20.
    Скоро будет замена резинок на форсунках т5го с мотором AXD 2.5, 96кВт. 5 цилиндров:gru2:
  12. Костя
    Євген, при нормальному розкладі в п'ятницю можна буде спробувати зробити відео більш детальне, так як прохають БРАТИ...
  13. Megatrans
    побачим ... Я ж кажу, что меняется работа, когда сильно отличаются показатели по форсункам. У тебя вроде одна хандрит, но то такое... посмотрим..
  14. Diesel Euro4
    жека, це для того щоб не використовувати індикатор часового типу? Ви всі резинки міняли? А як бути з DSG?
  15. homich
    Отвечу за Жеку, мне резинки не меняли, регулировал так как до меня владелец не делал регулировки . На видео Жека говорил что регулировка предохраняет отзамены колец на форсунках..
    Olegich, MAY, Костя та ще 1-му подобається це.
  16. Megatrans
    разница с дсг только в том, что провернуть мотор надо за шкив
    Diesel Euro4 подобається це.
  17. homich
    @Megatrans,
    Жека то что работа не меняется могу поспорить, после нашей регулировки моторчик на машинке стал работать тише, немного правда но тише, и это приятно!!!
    Чейтовски пыятно батенька !!!
  18. MAY
    :help: Начитавшись интернета :D, решился менять ремкомплекты насос-форсунок для профилактики (уже и запчасти купил), а теперь вот думаю, может и не надо туда лезть (напрягает возможность косяков после замены)? :no2: Может надо начать с диагностики "Василием", а потом отрегулировать зазоры? Как думаете?
    Какие должны быть параметры работы насос-форсунок? Спасибо. :hi:
    Останнє редагування: 23 кві 2015
  19. homich
    @MAY,
    Юрец - с цифрами не подскажу, но по моему мнению должно быть по 00
    Ждем что скажет Жека, если конечно не крутит очередное точило, загуглившийсь в него с головой!!!!!!
    MAY подобається це.
  20. Костя
    Юрці, так от той хто робить діагностику повинен знати ці показники. Не знаю як хто, а Мегатранс ці показники знає.
