  1. valerak
    Писал раньше. Повторяю.
    Дважды такое было на двух разных Кадди. Причина одна и та-же. При перегорании обеих лампочек в стоп сигналах, начинает дополнительный стоп гореть постоянно в пол накала.
    Чилик, Schumacher81, Lvivgaz та 2 іншим подобається це.
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    спасибо, это уже что-то, и шо солнышко тоже не горело?
  3. Noble
    Точно уже не помню но как то коротил методом народного тыка :) Посмотрите лампы как пишет valerak
    kr60502 подобається це.
  4. valerak
    Солнышко то же не горело. Час убил в поисках сгоревшего предохранителя. Не нашёл. Поменял лампочку, всё заработало.
    Usike та kr60502 подобається це.
  5. kr60502
    kr60502 Старожил
    фух, спасибо, ну тогда проще, только непонятно почему значок не загорается, и сколько ж я ездил без стопов?
  6. Noble
    Когда мы виделись, стопы горели :)
  7. kr60502
    kr60502 Старожил
    ну тогда ещё нормально:yu:
  8. Дімка
    Всім Доброго Здоровя!
    Пиявився гул,схожий на виття. При натискані на газ починає підвивати .різниці немає чи на нетралці ,чи на включеній передачі.Також немає різниці чи вижате сцеплення чи ні. Хто що скаже? Що це може бути?
  9. IgzoR
    IgzoR Гість клубу
    Всем привет. Подскажите какое масло заливается в МКПП caddy 2.0 SDI 2006г.
    Якщо в русі - то часто буває ступиця... А якщо на місці - то там на СРОГу проблеми.
    Дімка подобається це.
  11. Дімка
    Це відбувається і в русі ,і на місці.
    тоді треба помічник і яма/підйомник... Послухати авто знизу.
    Муфта генератора
    Гідрокомпенсатори
  14. Дімка
    Муфта генератора,натяжний ролік,кондиціонер,генератор відпадає --знімав ремінь,всерівно виє.
    Гідрокомпенсатори ????? Можливий такий варіант.Але як взнати не знімаючи клапанної кришки чи це вони?
    Але це виття краще чути в салоні і знизу.А ось стоячи біля машини ледь чути.
  15. saxon
    Вопрос решит СТО и сто гривен.
    Usike, AndRi Y KO, Lvivgaz та 2 іншим подобається це.
  16. Дімка
    На СТО якось бажання їхати немає,стараюсь все ремонтувати самостійно, дуже багато інформації отримую із цього форуму.А ось причину,виття, усунути за 100грв. я не проти.
    Dostam подобається це.
  17. yseroga
    yseroga Старожил
    Может кто помнит, я писал что не могу сбавить температуру на печке, типа ставлю на минимум, а все равно гарячий воздух валит, так вот тогда покрутил пару раз и все получилось, а вот на днях, пошел дождь, думаю дай ка я что бы стекла не потели просушу и подддам гаряченького из печки, накрутил на полную мочь, а от туда все равно холодом дует, проблемка обратно всплыла, а советов гуру я так и не услышал.
  18. kr60502
    kr60502 Старожил
    на гуру не претендую, но думаю надо разбирать и смотреть, это не типичный случай
  19. Noble
    Как стопы работают?
  20. kr60502
    kr60502 Старожил
    да, лампочки обе сгорели, одновременно, чудеса...
    только теперь вопрос возник - почему на приборке не высветило, это у всех так?
    так ведь и нарваться можно
    Jetta Vlad та Noble подобається це.
