  1. Vipop
    Тема створена для питань та швидких відповідей, якщо не виходить знайти потрібну інформацію на сайті! Якщо потрібної інформації все-таки немає - ставте питання в цій темі:!: Завжди допоможемо:!:
    Останнє редагування модератором: 24 лют 2023
    woronglaz, Maksim VW@12, Avtospektr та 4 іншим подобається це.
  2. sergey77
    sergey77 Новенький
    CADDY maxi
    Кто подскажет где еще есть номер кузова на наших машинах,кроме как под стеклом? и еще какая маркировка двигателя 2.0tdi 103kw.
  3. Usike
    sergey77,
    Под местом крепления домкрата.
    ВММ
    Kyltic, Rockej та valerak подобається це.
  4. Дімка
    Є ще бірка із правої сторони на ланжероні під підкрильником! Сам взнав лишень коли міняв ремінь ГРМ.Коли зняв підкрильник то побачив!Цю бірку можна побачити не знімаючи підкрильник!Її буде видно ,якщо дивитись знизу .
  5. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Доброго дня всем. А не подскажите, болты-секретки на колеса кто-нибудь ставил? Если да, то какие и где взять?
  6. Diesel Euro4
    болты-секретки
    Є в АТЛ, ціна в районі 150 грн
  7. Дімка
    Доброго всім здоровя! Хоч це не стосується кадіка все ж запитаю! Товариш придбав Фіат добло 2003рік 1.9 тді..Фіат немає тяги!Почистили кулер,егр,провірили клапан егр -щолкає коли на нього подавали 12вольт.Знімали глушак ,пробували із знятим глушаком ,думали можливо каталізатор забитий,результату позитивного покищо немає!Авто заводиться нормально,не димить.Кинули на шнурок помилок немає! На форумі фіатовському відповіді не знайшли!Що ще провірити? На всякі провірки у майстрів немає таких можливостей! Старатися будем самі усувати поломку!Хто ще яку ідею підкине ,як можна знайти поломку і усунути! Дякую!
  8. Megatrans
    Такой эффект был при нерабочем датчике надува, но Вы говорите, что ошикок нет..
    Gorg подобається це.
  9. Дімка
    Із турбіною складніше.Коли придбана була машина то турбіни чути не було! Почистили егр,заслонку,кулер ,а там повний жах був, то появився легенький свист,і якщо взяти за патрубок від турбіни і погазувати то патрубок стає твердим.Якби була неісправна турбіна то напевно б появлялась якась помилка!До подачі топлива глянемо ,більш прискіпливо! Турбіну провіряти тільки через шнурок,чи є ще інший метод?Дякую!
    [upd=1396335613][/upd]
    Ошибок нет . Как проверить датчик надува ? Спасибо!
  10. Megatrans
    В том то и дело, что каддик бы написал о ошибке..
    Rockej подобається це.
  11. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    бортовой компутер выдаст соответствующую ошибку.
    [upd=1396338552][/upd]
    стандартные - фуфло. Идеально заказать комплект у токаря. Ну и проявить фантазию при конструировании "секрета". Ключей должно быть, как минимум, два. Если стальные диски, то учесть форму головки болта не позволяющую захватить его газовым ключом.
    А вообще, это чаще всего создает проблему хозяину авто, а не вору.
  12. jorjik
    После интеркуллера чистить нужно тоже. Вся каша(сажа+пары масла) летит после куллера во впускной коллектор. Как вариант - снимайте коллектор и в мойку.
    Pavel_belarus подобається це.
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Дімка, может топливо плохое или фильтр топливный, воздушный в каком состоянии?
  14. Ghost
    Стандартные секретки VWшные на штамповку не такое уж и фуфло, вполне пригодные, не стачиваются.
    Стандартные на литье не очень - на руфоруме у sank74 как-то сломались, поимел гемор.
  15. Edelweis
    Edelweis Новенький
    SGV
    Кто из форумчан силен в схемотехнике.
    Нужно разработать простенькую схемку. Если что - в ЛС маякните!
  16. STAF
    STAF Новенький
    Дімка, была подобная проблема у знакомого на Канго. В итоге загнали толковому специалисту по дизельным двигателям и проблема была устранена. Причиной оказался не правильно установленный ремень ГРМ. После переустановки машина ожила и двигатель стал тише работать.
  17. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Перемісти
    Привіт, перемісти темку у відповідний розділ, незнав де розмістити. Дяку)
    /viewtopic.php?f=29&t=178
  18. Дімка
    Якщо комусь цікаво відписуюсь,як рішили проблему із тягою Фіат добло! Причина дуже проста ,відєднали фішку із датчика витратаометра фоздуха і машина ожила.Причина витратаометер воздуха.Дякую всім за поміч!
    WINCENT подобається це.
  19. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Кто подскажет, как можно определить оригинальность левого (водительского) зеркала заднего вида?
    Дело в том, что сегодня на сервисе разбили мне это зеркало, обещали поставить новое оригинальное цена которого 500 грн. (зеркало без подогрева). Чето я сомневаюсь, что оно может быть оригинальным за такую цену :(
  20. Diesel Euro4
    телефон автосоюза, або на екзіст, одне питання - скільки коштує оригінальне дзеркало? Питання буде зняте. Майже кожна запчастина ВАГА має свій каталожний номер і зазвичай він або на упаковці або на самій запчастині. От і попросіть щоб Вам показали його.
    Так саме простіше і перше що прийшло в голову. Може хтось інший хто з цим мав справу ще підкаже.
